Ethon
第31楼2013/11/05
不是的同一天的
第32楼2013/11/05
柱子买了有两年了柱效不知道多少,系统适用性试验怎么做?
第33楼2013/11/05
系统冲洗两个小时的,还不够?
三人行
第34楼2013/11/05
柱压正常吗?色谱柱是否有问题?
第35楼2013/11/09
柱压正常的
xingwangyang
第36楼2013/11/11
溶液稳定么
第37楼2013/11/11
肯定的
linsunrise3
第38楼2013/11/11
走样前,系统平衡了没。
第39楼2013/11/21
平衡的,就前几天我近样做的时候前两个样品又有这样的问题,重新进样主峰后面有没有分叉,实在搞不明白
zhaohua8011
第40楼2013/11/27
溶液浓度发生变化!
