烟雨江南
第11楼2013/10/31
写得太简单不好意思!我的理解和6楼说的一样.我们做的实验都是按国标方法,里面每种方法一般都会给出相对应的检出限.我们是拿这个国标的检出限做参考再做本实验室自己能达到的检出限.
qq493948013
第12楼2013/10/31
嗯,普通的可能有这两种,但是不全面啊
第13楼2013/10/31
我理解你说的,但是不全面,在不同的实验中采用的计算方法是不一样的,例如液相色谱使用的计算方法一般是取10倍,分光光度法的肯定是不一样的,有取3倍的,还有一种计算方法,是是使用3倍空白噪音的SD再除以工作曲线斜率得到!即:3SD/k
第14楼2013/10/31
有具体的依据标准吗?我记得以前在一个农业部的标准里有说到,现在想找那个标准号又找不到了,现在说的这些方法好象都是约定俗成而没有具体的标准.
xiejun110
第15楼2013/11/11
‘定量限取空白的10倍’是否有相关的依据呢,比如国家标准什么的。
5257nokia
第16楼2015/08/23
空白指的是什么空白呢?试剂空白,还是参比空白?如果是参比空白,那就是0.如果是试剂空白,那么以什么溶液作为参比空白呢?
暗夜精灵
第17楼2015/08/31
楼主去重新开一个帖子,这样子 回答的人数会比较多。
happy飘雨雨
第18楼2015/09/24
有人说用0.01代入曲线计算出的浓度值就是检出限,对吗
m3194397
第19楼2017/02/21
楼主最后用的什么空白?是试剂空白吗?我也遇到这个问题了
默珏
第20楼2017/02/21
检测限是下限和上限,检出限是仅指下限
