46347228lck
第11楼2013/10/28
你的样品是什么哦,比重不太高粘度不太大用移液枪才合适吧?
光谱小生
第12楼2013/10/28
我们这用brand、eppendorf和thermo的。
qq250083771
第13楼2013/10/29
移液器 没用过 还在移液管的时代
第14楼2013/10/29
突然怀疑 你的移液枪和移液管要校正了
稻草新希
第15楼2013/10/30
校正过 移液枪 移液管用水校正 基本上移液管是0.9936g/L 移液枪是1.0367g/L 20°移液枪和管 却别是 一个能吹出 一个不能吹出 所以出现 移液时候 水是相对准确的 但是溶液粘度大时候 移液枪比移液管准多了 特别是高浓度的 原子吸收做pd时候,铬含量很高 所以导致差别很大!
第16楼2013/10/30
测试目标含量可以 但是含其他盐分比较多
