稻草新希
第22楼2013/10/30
没有连接一起的 仪器是通过UPS连接的 空压机是走其他线路的 我们实验室有4条线路 380 一种 还有空调线路 大功率的线路1 大功率的线路2 ups已知接到大功率电器2路上
abcpgf
第23楼2013/10/31
你的意思是空气压力不够吗?才会这样波动?
第24楼2013/10/31
是啊 如果空气压缩机的压力波动很大 估计原子吸收的吸光值一定变化很大。根灯有点关系 但是不大 因为试验过岛津的灯 差不多!空气压缩机即将工作时候 是因为压力不够,这个时候测试值最低。停机的时候 压力最大 这个时候 吸收最高!测试几次 有这样结果
高山流云
第25楼2013/10/31
空压机连接原子吸收的管道上有一个压力表和阀门,控制着输出的压缩空气压力。输出的压缩空气压力是远小于空压机内部压力的。当空压机内部压力很大后就会暂停工作,等到压力降低到一定范围后再启动增加压力,在这个过程中,通向原子吸收的压缩空气输出压力是不变的,也就是说正常情况下空压机的压力波动不会影响原吸的火焰
zmxorhhxa
第26楼2013/10/31
仪器里应该有一个稳压阀之类的东西的。。。。打开了调的试试看~~~ 要还不行那就加个贮气罐应该就没问题了。。。。
学习新知识
第27楼2013/11/01
确实有波动 测试遇到开启 就会出现波动 停止了 线很平,还有测试pd的时候 加标回收只有哦94.188% 正常码?
