尘
第11楼2013/10/25
我们是一瓶2台
xiao-jin
第12楼2013/10/25
一瓶满瓶气,只要气路管道粗些可以使用多台仪器,但建议不要这样操作。当一台仪器在更换色谱柱或在维修保养时,气压的变化对于仪器灵敏度高分析操作就会造成影响。我个人提倡一个钢瓶使用二到三台色谱仪,特别是24小时连续使用仪器,需要操作者认真负责,以保证仪器的正常使用。个人意见。
yifan1117
第13楼2013/10/25
没有问题吧,保证减压阀的压力就行。
wxs123456
第14楼2013/10/25
没有问题,就是换气较快,我们就是这样做的,但是从钢瓶出来的气,最好用分气缸分一下。
菀昇朝曦
第15楼2013/10/25
建议还是不要一起用,最好是一台仪器配一个钢瓶。一起用存在的问题有:1、15MPa压力的气瓶如果24小时开机,多台一起用的话,一个月至少换2次气瓶;2、钢瓶出口处的减压阀就市面上卖的一般的,减压最高是0.7MPa,不能保证每台机子压力都达到0.5MPa;3、这个减压阀挂了,你的所有机子都的休息了;4、气路复杂,其中一个接口漏气,很难检测出。所以说,最好还是单配。
qqqid
第16楼2013/10/26
现在实验室流行集中供气,几十台气相用一瓶气是常见的设计。楼主才两三台气相,共用一瓶氮气没有问题,但是每台气相要加 载气总阀。
forth
第17楼2013/11/13
换个气还要把所有的仪器都停了?还是分开吧
xkcpu
第18楼2013/11/13
十几台应该不是问题哦,就是用的太快了
阿宝
第19楼2013/11/13
我们是二十多台气相,两瓶器用三通阀连起来 一个在用 一个备用 不间断供气不过一般一瓶气最多一天就需要换了
滕都帝景
第20楼2013/11/13
和电路一样,串联的一个出现问题,后面的都会不亮的!
