qq250083771
第11楼2013/10/29
下次来个照片 空白不高 不到1ng/ml 很小 刚开始测定时候不知道浓度有多高啊 就用仪器推荐参数了 确实有点不合理
阶前尘
第12楼2013/10/29
你的加标回收做的不太合适吧,应该是加到样品里的,而不是空白里!
第13楼2013/10/29
对于陌生样品 元素含量未知 不知道加多少标准 把空白中加入标液 和样品一起进行消解 样品消解澄清了
zyl3367898
第14楼2013/10/31
狝猴桃里的重金属是如何进去的?是土壤里有吗?
第15楼2013/11/02
空白加标如何操作?是不加任何样品,其它按前处理进行吗?它与试剂空白有什么区别?
第16楼2013/11/03
对 就是这样 对于复杂基体 可以有质控作用
依风1986
第17楼2013/11/03
加到样品里倒是有说服力
littalnala
第18楼2013/11/05
呵呵 可能是种植过程中猕猴桃根对土壤里面的元素吸附造成的或者肥料等其他因素引起的 所以环境很关键
千层峰
第19楼2013/11/06
空气中的粉尘也可能含铅,土壤里面的铅也可能被吸收了。
huangza
第20楼2013/11/06
重金属,我看主要还是从根吸收进来的。
