逆天一棍
第11楼2013/10/30
这个没有明确的规定吧?只要分离度合适,定量准确,不管切割几次都是可以的吧?
第12楼2013/10/30
接上一段,估计就是保护柱了。
第13楼2013/10/30
与液相比,是少一些。
wsy18
第14楼2013/10/31
估计是有限度的,否则厂商不会把柱子定那么长了。
第15楼2013/10/31
接上保护柱对测量结果有啥影响呢?
ECHO007
第16楼2013/10/31
只要能将物质分离,就可以割。
第17楼2013/10/31
连接几米的保护柱,会大大加大分离时间吧。
第18楼2013/10/31
用的人不是很多。
第19楼2013/10/31
这个还真没有什么硬性的规定,一切也目标物的情况来定。
第20楼2013/10/31
没试过。估计也看保护柱有多长的吧。
