好人是谁1
第11楼2013/10/26
我觉得荧光值太高6000以后就不行了建议清洗仪器找找有没有污染
iycc
第12楼2013/10/26
我这边仪器推荐荧光值最好不要超过5000,楼主的检测的标样浓度这么高,有没有试过把标准品的浓度降下来,比如最高浓度用20ug/l,这样作一条曲线,看看线性好不好,如果这种线性稳定的话,建议楼主用较低的标准浓度,对于样品,如果含量高的话,则可以提高稀释倍数或减少样品称样量来解决。
miaolaiyun
第13楼2013/10/27
浓度太高了,都8000多了肯定上不去
coffee8
第14楼2013/10/27
楼主真应该把标准曲线的浓度降下来
wpl369
第15楼2013/10/27
一般不用整那么高信号吧
第16楼2013/10/29
浓度太高一个是可能造成管路污染另一个有可能还原剂的量不够,造成部分待测元素不能形成氢化物
wangjunyu
第17楼2013/10/29
不知道楼主找到原因了没有呢
grove
第18楼2013/11/13
浓度太高了 ...930做到100左右的时候信号就回线性不好....降低条件可以试一试
jorhanm
第19楼2013/11/15
排下流路中的空气试试
