friend888
第11楼2006/08/02
每次报检形成通知单,以此为一次检测结果.
wangjiang4440
第12楼2006/08/02
品质报表是个很好的证明
发哥
第13楼2006/08/02
1、进料合格率98%以上; 是要查看原材料检验标准、原材料定货合同是否按照原材料检验标准要求,抽查原材料检验报告单、原材料检验原始记录、原材料检验月统计表是否达到原材料检验标准。你们能够提供吗?2、产品检测一次通过率95%以上;是要查看产品检验标准、产品检验原始记录、产品检验报告单、产品检验台帐、产品检验月统计表,并且产品检验原始记录不得有缺页、不正常涂改。能够表明提供的记录是及时、完整、真实、清晰的。 是不是太细了!有很多的。
caichong
第14楼2006/08/02
谢谢楼主了,支持!
remengton
第15楼2006/08/02
1、进料合格率98%以上; 2、产品检测一次通过率95%以上; 3、产品交期达成率100%; 4、每月客户投诉案件2件以下; 5、客户满意度评分95分以上; 6、每月不少于一次内部质量改进活动。不合格是因为不能提供质量目标有效达成的证据.应该给什么证据呢?1、进料检验合格率月统计表2、产品检测一次通过率统计报表(月、季、年)3、产品交期达成率率统计报表(月、季、年)4、客户投诉汇总表、客户投诉处理单5、客户满意度调查表6、质量改进表(改进项目、描述、措施、效果,就是PDCA循环啦)
d0gii
第16楼2006/08/04
可以通过定期的客户调查以及管理评审来证明质量目标已达到.
任禾
第17楼2006/08/06
这样比较好。每一项目标应该是可以测评的,而且应该是容易测评的,否则太麻烦了。
lzl_1972
第18楼2006/08/12
其实我觉得质量目标的制定也应该考虑可操作性;将检验合格率等定为质量目标是否妥帖???
第19楼2006/08/12
你可以参考一下ISO9004:2000标准.
第20楼2006/08/12
