吕梁山
第21楼2013/10/29
呵呵,都是系统误差,理论上是可以的。
第22楼2013/10/29
tangtang
第23楼2013/10/29
不知道设计上是如何考虑的。分流衬管的内径比不分流衬管的内径大,如果用分流衬管做不分流,峰形可能会变宽。
yifan1117
第24楼2013/10/30
不分流衬管一般都用于不分流。
vcningmeng
第25楼2013/10/31
还是没有从原理上说明白,区别到底在什么地方?为什么要有这样的区别,如果不这样做会造成什么后果?
千层峰
第26楼2013/10/31
不分流衬管,如果分流进样,分流比较大的时候,TIC中峰图难看。
zyl3367898
第27楼2013/10/31
不分流衬管也可用于分流进样。
耗材虾米
第28楼2013/10/31
如果不分流衬管用于分流进样,到底有什么影响呢?\(-)/
第29楼2013/10/31
上次培训老师讲过,有时间去找找看。
第30楼2013/10/31
可以看看教程,不分流衬管和分流的设计不一样,有一个分流控制阀,不分流进样,进样一分钟以后,这个阀就打开了。分流进样的时候,阀门一直是开着的。
