lanliquanjoy
第11楼2013/10/30
我想请教一下老师,如果测盲样,不知被测元素是否受其他元素干扰,又如何消除干扰,这时候该怎么办呢?
yanguo2wuhen
第12楼2013/10/31
难道你用的原子发射,原子吸收?还是神马仪器?
第13楼2013/10/31
俺们用原子吸收,普析的TAS-990F
rainyunzhang
第14楼2013/11/01
测定标样肯定是最好的,但是说实话一般不会每次带标样做,这样的话成本好高。我一般是将本次标准曲线的斜率和截距跟以前的标线比较,感觉相差不大就认为还好。不过如果是新项目开展肯定是带标样的,不然干脆没底。比较标线的这个方法还真是让我发现了一次问题。我们有回在北京一家公司买的甲醛标准溶液就是出了问题,线性什么都好,但是就是整体吸光度降低,当然标线斜率也低了很多,比较以前的标系从来没有这么低过,我感觉有问题,所以带标样做,做不好,后来换北京标物中心的标液做同一标样结果就好了。
吕梁山
第15楼2013/11/01
嗯,不错的答案
ghx5558
第16楼2013/11/01
一、看曲线线性如何?一般3个9差不多了二、看是否存在变化,配个已知浓度(混标),走一针,看看对应物质的出峰时间偏离是否在允许范围内,再用该曲线测量浓度是否和所配制的浓度相当。如果一切都OK,当然就可以用了!
第17楼2013/11/01
第18楼2013/11/01
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq先测一下样品,看峰形,峰形正常的话应该是没有干扰。有干扰的话基本会在峰形上表现出来 。另外标准加入法也可以检测是否有干扰。我觉得前一个更简单方便,不过有可能没有标准加入法判断准确。至于消除干扰,好像原子发射在这方面不太好做,没做过原子吸收,应该也不太好消除。有个基体匹配法可以减少干扰,不过不太好做
