尘
第21楼2013/11/01
盲样有效位数和标准会有不一样的,有些标准品会多一位,有些则少一位,真是搞不灵清
zj2635
第22楼2013/11/02
这个分析操作不熟悉,不能随便提出评论,但我觉得楼主的反思是很有必要的。
baby073125
第23楼2013/11/03
反思总结还是很重要的。
端慎木渐
第24楼2013/11/05
且不说有效数字的事,单算一下En值吧,7.2的那个结果是临界值,EN值为1.0,其实不冤枉。至于有效数字,一般来说只有精密度和准确度表示的有效数字取1-2位,分析结果一般来说都是3位,或者是小数点后2位。再看AAS的测量结果,是小数点后3位的,因此完全可以做到保留小数点后两位,不理解为什么楼主直接取小数点后一位,这个做法有依据么?综上所述,楼主还是要反思。
heyju113
第25楼2014/02/17
这个是江西省安监弄的盲样对比么?
czcdczg
第26楼2014/02/17
组织单位就应该统一报告值的有效数字,所以可以说组织方不严谨。
希不哀伤
第27楼2014/02/20
我也经常参加这种考核,像这样的考核,报的结果基本都是默认的保留小数点后两位,尤其是环境类的,基本上都没什么说明。说到底这种能力比对,的确缺乏规范的科学依据,我看了下,你们这定容到10ML,太少了,只测一次的话,是容易出问题。我仔细看你的描述,觉得只要你质控样对的好,应该结果没什么问题,测空气滤膜中的Pb,影响因素很多,有可能还会出自组织方,你以后可以像组织方多提意见,采不采纳,暂不管,提意见是我们应该做的。
醋茶蛋饭
第28楼2015/03/17
能力验证结果的评定应该采用Z值吧?
石头雨
第29楼2015/03/18
是这样的,测量审核的话用En值判定的比较多。
gentlehorse
第30楼2015/04/02
确实够冤的,6.48+0.7保留小数点后两位的话不就是7.2吗?另外,作为能力验证,还是用统计的方法来分析数据更合理。
