Jun Nan Li
第11楼2013/10/27
请您放心这些粉绝不流进市场,全部统一锅炉销毁。无论是成品还是原料只要报废,肯定销毁。
第12楼2013/10/27
不会的 大家多有这个心理,怕流入市场带来危害,这些粉会全部用锅炉销毁,并且有销毁记录,质检部门会定期检查。
第13楼2013/10/27
思路是好的 但是目前好像还没有处理报废粉的公司吧。而且没有人敢回收的。
HSJT
第14楼2013/10/28
好像是个商机哦,这个处理好处理,用车运走,然后直接倒到垃圾场都行。
第15楼2013/10/28
这个可不能乱扔的,质监部门会随时检查的,小心罚款额。
第16楼2013/10/28
原来这样呢,我们生产液态产品,不合格的直接划包,都排到下水道了。
第17楼2013/10/28
只能这样处理了。
第18楼2013/10/29
如果直接放进锅炉里面处理,会不会产生废气呢? 环保局允许吗?
第19楼2013/10/29
不会产生有毒害的气体,但之前要和环保部门打招呼,他们会告诉你具体该怎么做的。
第20楼2013/10/29
不会的,报废粉绝对不能食用的。有可能用的是指标含量低的奶粉。
