  • rawen
    第21楼2013/10/26
    哈哈 我也觉得是 都这样了 还能用
  • wulin321
    第22楼2013/10/26
    节省资源 现在用的少 有时样品多的时候就用一下,舍不得报废,这个升温很快
  • wulin321
    第23楼2013/10/26
    以后尽量注意了 估计还是有腐蚀
    houjjun(houjjun) 发表:那腐蚀就很有可能了
  • wulin321
    第24楼2013/10/26
    以后尽量注意了 估计还是有腐蚀
  • 三人行
    第25楼2013/10/26
    看外观也像酸腐蚀。
    wulin321(wulin321) 发表:初步怀疑 做成分分析用硫酸的时候滴上去了
  • 依风1986
    第26楼2013/10/27
    腐蚀的不成样子,难为操作人员了
  • ECHO007
    第27楼2013/10/29
    楼主的水浴锅,像是很久都没用了,锈迹斑斑。
  • ECHO007
    第28楼2013/10/29
    用完后,及时清洗,就会好些。
  • ECHO007
    第29楼2013/10/29
    估计功率也大
    wulin321(wulin321) 发表:这个不大 但升温很快
  • wulin321
    第30楼2013/10/29
    应该是 没有仔细看过
    ECHO007(v2769262) 发表:估计功率也大
