erge
第22楼2013/11/27
是!
砂锅粥
第23楼2013/11/27
之前用过rtx-5MS的柱子,进过多次含水30%左右的样品,没什么事,可能是我的分流比调得比较大(300~500),进样量1μL。其实水不算什么,样品含HF那才要命,每一针进去,都看到柱流失的峰出来。
symmacros
第24楼2013/11/27
请问是顶空平衡温度是多少?
枫殇
第25楼2013/11/27
根据柱子类型
依风1986
第26楼2013/11/27
学习了,有道理,柱子分极性,中极性,弱极性,还有非极性,固定液涂层也不一样,有区别
爆发吧,小宇宙
第27楼2013/11/28
样品就进那么一点点,含有少量的水没什么大的问题吧。
第28楼2013/11/28
我只是看到文献等说首选水做溶剂,自己没做过用水做溶剂的,药品的残留溶剂检查好像用水做溶剂的情况很多,如果顶空的平衡温度设置在70~80,是否普通的柱子就可以了?如DB624
第29楼2013/11/28
一般无什么问题,当然交联键合柱子更无问题。
ningmeng
第30楼2013/11/30
我们测溶剂残留用的wax柱
第31楼2013/11/30
请问测定那些溶剂?
