lanliquanjoy
第22楼2013/11/02
方法基本一样的,但是就是不知道他们是不是有经过什么特殊处理,有些结果相差不大,但是有些又偏低2到4倍。
第23楼2013/11/05
吸光度 浓度(ug/ml)(这是标样) 空白 -0.000 0.000 标样1 0.043 1.000 标样2 0.084 2.000 标样3 0.162 4.000 标样4 0.233 6.000 标样5 0.299 8.000 标样6 0.370 10.000 样品 0.021 0.382
夕阳
第24楼2013/11/05
(1)楼主的工作曲线从标样5开始就明显弯曲了,怎样得的相关系数为0.999的工作曲线?(2)楼主没有给出背景的吸光度值啊?(3)楼主使用的是什么型号的仪器?
hsz123456
第25楼2013/11/05
基体不同也有干扰,测定时试样与标准曲线的基体相同就可以扣除基体干扰,如果用283.3作分析时W;Fe均干扰。
第26楼2013/11/05
用的是普析的TAS-990F ,在测定的时候,标准曲线就自动生成的,上面显示是3个9的,由于我们才刚开始接触这仪器,对它还不是很了解。
