abcpgf
第21楼2013/10/31
表格复制过来就这样了。
仗剑少年游
第22楼2013/10/31
把表格存成图片,这样会美观很多,而且不怕复制粘贴!
XRF_INFO
第23楼2013/10/31
没太有说服性。硅酸盐有非常多的种类,建立曲线需要非常多标样。楼主并未列出标样,也未做样品对比。另外,硅酸盐的XRF分析已经是非常成熟的方法了。网上文章非常多。另外,你说的Si的误差是相对误差还是绝对误差?如果是绝对误差,这已经是非常大的误差了。
第24楼2013/11/01
谢谢提醒,下次就有经验了。
冰山
第25楼2013/11/03
很好的应用性研究文章!请教:氧化镁是直接检测出来的吗?如是的话,比原吸测定可是快捷、高效得多啊!检出限怎么样?
zhuchenhua
第26楼2013/11/12
请问"各氧化物检测范围"中的“检测上限”是什么意思呢?
第27楼2013/11/12
第28楼2013/11/13
就是这个方法能测出的最大含量。
dooby
第29楼2013/11/27
这个处理起来很费时间啊
第30楼2013/12/03
批量处理比国标方法省时省力多了。
