abcpgf
第21楼2013/10/30
哈哈,那温度不下降你怎么降温?
〖藍山劍〗
第22楼2013/11/04
温度设这么高,把范围说成一般矿物是不是大了点,作者考虑到矿物在高温下的氧化没。
儒雅凤
第23楼2013/11/07
吸水不厉害的样品,还是比较好做的,对操作要求不高。
第24楼2013/11/07
一般要求,是要放在干燥器中冷却的,冷却到室温。否则,温度对称量结果有影响,误差大。
qianguiyun1
第25楼2013/11/07
是啊,放在空气中冷却容易吸水。
第26楼2013/11/07
是的,怕就怕吸水性强的样品。
ying222yin
第27楼2018/08/21
请教下,做矿物烧失量,坩埚大小国标有规定吗?坩埚大小影响较大,在马弗炉里灼烧时候,坩埚盖上盖和不盖影响都较大。请问该不该盖?坩埚大小怎么确定?
