46347228lck
第12楼2013/10/27
我们这有台报废的PE200,刚刚拆开雾化室看了下,应该不会出现楼主所说的挡水的问题,他的预混室是向上倾斜的,而且扰流器安装的比较靠里,排水口距扰流器有段距离。楼主看看是不是你的排水管哪里有堵塞,要比较大的压力才能排水,就是排水管中积攒一定高度的水柱后才能将水排出。有些废液比较容易发霉长毛的,以前用过耶拿的就是排水的一个浮子被霉菌卡住导致排水不畅。因为我们这台仪器报废了我没有用过,排水瓶不见了,看说明书他的排水瓶里有排水浮漂,你看看是不是被脏东西卡住了。
个人认为扰流器安装在楼主所说的六点方向是有道理的,如果安装在十二点方向,最上面一个翅板上会有液滴滴下,是不是就撞上雾化器里出来的气雾了呢?
冰山
第13楼2013/10/27
能拍张照片传上来看看吗?我的已经装进去了,不方便拍照。
排水管方面在这之前就已经排查过了,如有兴趣请看下帖:火焰排水不畅怎么办?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130903/4944836/
