夕阳
第32楼2013/10/28
因为我没有使用过PE的仪器所以说不好。我推测:如果你的仪器属于个案的话,有可能是雾化室内部不清洁或者是水封排水不畅的缘故。因为当水封里面有菌丝的话,废液排水就会不畅,当雾化室里面的废液积攒多了之后,质量就会加大,于是在重力的作用下,废液才得以排除,因此才会有周期式“决堤的洪水”的现象出现。你可以试着检查清洗一下水封流路看看。因为据我了解,PE的水封流路还算是比较复杂的。
冰山
第34楼2013/10/28
因为我没有使用过PE的仪器所以说不好。我推测:如果你的仪器属于个案的话,有可能是雾化室内部不清洁或者是水封排水不畅的缘故。因为当水封里面有菌丝的话,废液排水就会不畅,当雾化室里面的废液积攒多了之后,质量就会加大,于是在重力的作用下,废液才得以排除,因此才会有周期式“决堤的洪水”的现象出现。你可以试着检查清洗一下水封流路看看。因为据我了解,PE的水封流路还算是比较复杂的。[/quote]
雾化室如果不干净,排水会不畅的[/quote]
那个室到底是叫雾化室还是预混室啊?我都给搞糊涂了
那个雾化室里除了扰流器外就没有什么了,光溜溜的,我觉得不是雾化室里不干净的原因。
调节扰流器方向以后,现在排水没有丝毫问题,而水封那里一点没碰,所以也不会是水封的问题。
还有可能是什么原因呢?会不会跟样液+燃气+空气组成的混合气流有关?这些气雾可是向着水流反方向运动的,而且那扰流器轮叶把通路挡住了80-90%
