雪妖
第25楼2013/10/30
楼主最后确定的铺谱图有好几个峰,分别是什么物质呢?这张图是样品的谱图吗?那对照品的谱图呢,也一起分享一下吧。样品溶液和对照品溶液分别是怎么配置的?有一张图说到的一个大鼓包的峰,这个是样品还是辅料呢?
我从楼主的思路上看出来我两的解决思路有些像,由于两种物质极性的差异, 在差不多的条件下选择不同极性的柱子先做,然后选择一款最有可能做出的柱子再进行色谱条件调节。
嗯,楼主的调整思路我的理解是:调整一定比例的升温速率,看看每一个峰的出峰时间情况,经过计算估计一下升温速率与变化时间之间的差异,然后再进行调整,呵呵,如果不对欢迎指正。
fengmo的体验更多的是解决问题的思路和遇到的问题,这个对后面做类似项目的人很有帮助,谢谢分享。
逆天一棍
第29楼2013/10/31
小雪妖不愧是搞技术的出身,一眼就洞穿了我所有举动。
最后的谱图就是样品的色谱图。对照是混合对照。见下图
前面是苯甲醇,后面是苯甲酸苄酯。至于最后那个峰,可以私下里给你说,这里不能说。
