wulin321
第31楼2013/10/29
我一直以为回收率在100%是最好的 原来还是有标准要求的
千层峰
第32楼2013/10/29
回收率全部要求100%是很难做到的。回收率可让我们对数据心中有数。
依风1986
第33楼2013/10/29
有时候想想, 手动也挺好,保证每个前处理后的样品通过仪器分析,在检测这块把把关,每个样品分析都没问题
第34楼2013/10/29
学习了 谢谢 以前接触的不多
西北狼
第35楼2013/10/31
所以有个半定量的方法,大扫一下样品,大体判断样品里有什么东西,再看看分析线附近有什么干扰线
冰山
第36楼2013/11/03
写的很好,学习了
第37楼2013/11/03
初次实验,结论不是很可靠,还需要探究
supreme
第38楼2014/11/15
留个记号慢慢学习
第39楼2014/11/16
欢迎版友积极讨论
Tinker
第40楼2014/12/31
[div]原文由xurunjiao5339发表: 是的,结果出现倒峰感觉很奇怪[/div]最近在做这个,个人认为第二步走基体应该走螺丝的样品,这样建立基体模型。出现倒峰应该是红色的峰高过了样品峰,这样扣除的时候就出现负数吧。
