wy20071722
第21楼2013/12/11
不是的。那个传送带转的时候就开始打气,现在那个传送带松了,有有点打滑的意思,传送带一直转气缸也打不上气,结果气压就上不去了。
第22楼2013/12/15
请教下: XYZ Y Inlet Stall Detected是什么问题,是你说的Y轴的光敏电阻出问题了吗?这个现象有时有,有时有没有……
beyond1977
第23楼2013/12/16
多半是进样端轴板控制Y轴定位的光敏电阻快不行了,我们这出现这个“XYZ Y Inlet Stall Detected”问题,基本都是光敏电阻问题。
第24楼2013/12/16
如果光敏电阻坏了,是不是就直接是报错了,不会有时有有时没有?
第25楼2013/12/17
一般来说应该是这样,你说的现象出现过好几次了吗?要是这样的话,或许不是光敏电阻的问题,可能是板子的其它问题也有可能。你们实验室环境怎样,我猜测如果光敏电阻上有灰尘也会有这样的情况发生
第26楼2013/12/18
时不时的出现。实验室地处北京,非常干燥,灰尘很大。实验室其他人说有可能是软件的问题,这样合理吗?
第27楼2013/12/18
软件问题应该不太可能,你说灰尘大的话,光敏电阻上有灰尘到有可能,你可以先咨询下贝克曼工程师,如果有我说这种可能的话,你把板子拆下来看看
第28楼2013/12/18
现在只能说说了,我现在已经转到另一个实验室了,这个情况在原来那个实验室的MDQ上经常遇到。和你讨论很长知识啊,很谢谢你!
lujianbo0918
第29楼2014/01/05
好好学习,谢谢楼主分享
玉米粒102
第30楼2015/06/17
大神,在吗,我用的是贝克曼的PA800,运行程序出现图中问题,这是怎么了?电流中断了,有哪些原因呢???求解
