社区=冬季=
第11楼2013/10/30
没有万一
物理
第12楼2013/10/30
在运输的时候,可能会出现这种忽冷忽热的情况。
沧海青城
第13楼2013/10/31
在储存的时候也会有
wulin321
第14楼2013/11/01
这个应该不会 特殊仪器是对环境有要求 比如有些仪器要在恒温室测试,那南北方恒温室标准是一样的
第15楼2013/11/01
比如你是卖仪器的,会将所以的都放进空调房么
第16楼2013/11/01
液压试验机油缸里的液压油,温度太低,油会发粘,必须先启动预热一段时间。
第17楼2013/11/02
一般的仪器有该影响不带 精密的可能要求较高,产品出口的有地域限制,每个地区的标准不一样,仪器出口应该也是一样,但国内应该没有明显的区分
第18楼2013/11/02
有一个 南方卖的的空调绝大一部分没有加热功能,只能制冷
第19楼2013/11/02
讨论的方向有点偏,仪器的环境主要指使用环境,试验机的使用环境在10度-35度,测试精度都没有问题。一般厂商给的使用环境范围比这还要宽。
第20楼2013/11/03
为什么有地域限制呢,呵呵
