这个例子我遇到过,在珠三角生产的原件在北美装配时产生了干涩,说尺寸小了,再把零件转回广东检查是又是合格的,但就是无法使用
dfgj(dfgj) 发表:在国内有些设备的配件或部件尽可能采用与使用地较近的厂家的产品,比如东北产的设备使用南方的一些部件,以适应环境的不同,这是由于我们的技术目前还不能解决产品的通用性,南方相对气温高但是潮湿,北方气温低干燥,可是检测设备的使用环境与工业设备是不同的,一般都会有环境条件的要求,所以这个影响是很小的,国外的产品不管生产国是处于极冷的地方还是极热的地方都要符合使用地的相关标准要求才能通过检测,才会有买家,检测设备的误差中应该考虑到了这个差别,不然在生产地合格的产品到了使用地就不合格了,那总不行吧,呵呵
