一般不会断电关机。
我是指长期连续不断的工作做实验---升温降温等。
我这边维护一般也就是DSC清理一下样品室,两三个月做一次温度焓值核查,半年一年开机壳清清灰尘。TMA烧烧平台、探针,做个温度、CTE核查,有时内部需要清绣上油,还有就是清理电源箱处的灰尘。诸如此类。
tutm(tutm) 发表:还没出现过这类原因的问题,包括耐驰和TA好像都很适应不断电的
TGA断电停机后,重新开机平衡需要3个小时;DMA断电后要重新做电气和机械校准,连带预热平衡一般也要3小时。所以这种机子一般不能经常关机,否则干不成事了。
