小糊涂侠
第12楼2013/10/30
如前所述我看到网上一则外文帖子说他是这样应对topshim命令失败的:
We used to get this error occasionally on our Avance III 500. Usually, if you just repeated the topshim command it would be OK. Sometimes (very rarely), rebooting of the BSMS was necessary.
The problem seemed to dissapear completely after a firmware upgrade of the ELCB. Make sure that you have the most recent firmware that is compatible with the Topspin version that you are using (We have TS 3.1).
我昨天想按照他的方法做,但是不知道如何做。最后只能关谱仪。
而当时帮助安装的布鲁克工程师,我一和他打电话,他就让我报名参加培训(以前也是这样,他不帮我解决问题,反而怪我没有培训),我说领导不让培训。因为该仪器安装时,是由两位工程师到我单位来,专门培训了前一个老职工几天,因此,再找到布鲁克公司,他们说无法再提供免费培训,必须交钱,但领导不肯出钱。
布鲁克工程师说,“你没有经过培训,不具备上机操作资格,这样到底是你误操作引起的故障,还是仪器本身的故障,没法说清。虽然你的仪器还在保修期内,但这种情况就扯皮了。我建议你还是培训。”(他就是反复跟我说要花钱培训,说“扯皮”的潜台词意为不能维修)我跟布鲁克工程师说,“我现在需要解决的是让仪器恢复正常运作起来,要不整个单位的样品测试都因此耽搁了。”工程师说,“那么你就关闭谱仪再开机试试。”我说这样有可能导致谱仪和电脑连接不上等异常。他说现在你只能这么做。我说如果异常呢?他说那时候我再帮你申请工程师上门维修。
之后是给布鲁克一个销售经理打电话,也说是关闭谱仪。
这时候我尝试了用cf,但是cf过后还是无法topshim。万般无奈之下,我按照流程关闭、重开了谱仪。开了谱仪,打开TopSpin,之后cf,接着打开一个已经做过的氢谱,但是ii失败。提示说找不到探头,要用edhead找探头。用了edhead之后,ii还是失败,然后我ii restart命令,提示成功。然后lock dmso成功,atma自动调谐之后命令行下显示Waitingfor start of acquisition: 17/30字样,这行字样进行完之后跳出对话框Acquisition not available after 30 s 最后显示Job succeed。用rga zg采样就出现了
Name/Expno: test
Scan: 0/30
Residual time: 1m56s
用tr efp能看到采得的氢谱,但是scan次数始终为0。
老职工当初教我的时候,说开机之后采样是自动调谐atma,他没有跟我说起过任何手动调协atmm的操作,也没有告诉过我手动匀场的知识。不知道是嫌麻烦还是有所保留。
