匡矢
第21楼2013/11/03
哦?稀释次数越多越不准是因为基体影响大?可是我测的是主成分铁,好像别的成分不会对它产生干扰吧?
第22楼2013/11/03
是的,我也不知道……
依风1986
第23楼2013/11/03
可能基体有成分干扰FE测定
第24楼2013/11/03
西北狼
第25楼2013/11/13
你是用来测定常量元素的啊,最好选择灵敏度比较适中的波长,标液的浓度也大点,或者直接用已知的常量标准物做标准去测定,象你上面的方法测定下来肯定错的大,
xiafangyuanyuan
第26楼2013/11/14
称量样品0.1个g,定容25mL,铁浓度为57%*0.1*1000mg/0.025mL=2280mg/L,浓度太大了吧?若定容100mL,铁浓度为570mg/L,或者定容250mL,铁浓度228。样品稀释10倍后,浓度在标曲的范围内,应该会好点。
第27楼2013/11/20
已知的常量标准物就是铁矿标样吗?
第28楼2013/11/20
好的,我试试,谢谢
第29楼2013/12/04
谢谢楼主,终于搞懂了,那请问有什么方法没有?
第30楼2013/12/04
基体效应也包括光谱效应,如果光谱效应就要想办法去除它,一般ICP有自带曲线拟合技术,需要知道什么元素干扰铁测定,然后消除它,而单纯基体效应就是标准加入法去除
