timstoicpms
第11楼2013/10/29
做低含量B的话,(1) 雾化器、雾化室都是PFA材质的,(2) 炬管中心喷射管必须是铂金或者刚玉,(3) 双锥是铂锥。样品前处理时 加甘露醇络合硼,只是“抑制”B挥发。
wnnzl
第12楼2013/10/30
学习了,不知记忆效应用氨水清洗是否奏效,我总感觉氨水只是起到了抑制B信号的作用
第13楼2013/10/30
是的,B在氨水的灵敏度比在硝酸中低。
光哥
第14楼2013/10/30
有抑制的作用,但是也确实有清洗的作用,实际使用下就知道了。B这个离子和其他无机分析里的金属离子有很大的区别——它一般以阴离子硼酸根的形式存在。个人以为,用稀硝酸/稀氢氟酸等各种酸清洗的原理类似于色谱的交换——H+替换管壁上粘附的金属离子。。。。显然,这个对BO3-的效果就不好了。而氨水。。。
第15楼2013/10/30
低温赶酸,B不会挥发或者说挥发的可以接受,但是同时溶液中的Si会大量残留,导致测试不稳定。同时硅的存在对某些元素的测试会造成无法克服的干扰,BEC会大幅度升高的。
aqia
第16楼2013/10/30
明白了,多谢!
第17楼2013/10/30
我第一次发帖就得到了很满意的回复。贴上两篇相关文献,希望对大家有所帮助!
阶前尘
第18楼2013/10/30
欢迎常来,感谢你的互动参与!
