安老师您好外气流量是7L/min内气是400ml/min,我现在用的纯水-铜标液没加酸还是这种情况灰化改到500原子化2000除残2200,因为怀疑石墨锥可能气孔被堵也换了新的石墨锥结果还是现在这种情况十分费解??
夕阳(anping) 发表:进样孔四周受到腐蚀一般是样品酸度过大或者是样品滴落在进样口四周造成进样不完全,以及载气气流量过大造成样品在升温前被吹到进样孔或者样品在干燥阶段不彻底,继而造成在灰化阶段开始样品被溅射到进样孔所致。楼主可以先换一支新的石墨管,然后将自动进样方式换成手动进样方式试试看。如果石墨管进样孔四周仍旧被腐蚀,那就不是自动进样器进样不完全的问题了。至于上面那一小块受到腐蚀的部分有可能也是样品滴落在石墨管外边所致。
