老兵
第11楼2013/11/08
1.7是GB13271关于初始浓度折算的规定。
第12楼2013/11/08
是这样。但其中的去除效率最好还是按排放量计算,因单用实测浓度计算,可能因进出的风量不一致而产生较大误差。
wigo
第13楼2013/11/09
1.7和1.8两个过量系数不矛盾的,1.7是用用于初始排放,即没有经过处理直接排放,1.8是指经过处理设施后排放的.因为我们国家出这些标准之前已经存在很多锅炉,这些锅炉很多是没有处理设施的.所以就单独给这些锅炉一个折算系数.
