bbhhy
第13楼2015/02/08
空白高多半与试剂有关,检查你做实验用的水和试剂,直接把你做实验用的纯水上仪器测,用测得结果最好的,试剂多半与过硫酸钾有关,这个实验我做了很多次了,先前也是空白很高,跟你的差不多,到处看帖子,反复做实验,最后查出是过硫酸钾的问题,重新买了一瓶过硫酸钾后,做出来的空白0.02。告诉你吧这个实验过硫酸钾很关键,我看了很多篇帖子,不是随便哪里的过硫酸钾都能把这个实验做出来的,国内生产的据说只有上海爱建的还可以,除外就是德国默克生产的了,其它进口的都不行,我们之前买的美国生产的就不行,国内一般厂家的更不行,你可以问一下其它实验室这个项目做成功了的情况,你不妨试试
txtb001
第16楼2015/10/29
分离与纯化技术有:重结晶、蒸馏、萃取、升华和层析柱。分离杂质与纯化过硫酸钾,选用重结晶溶剂——>加热溶解——>趁热过滤——>结晶——>抽滤——>干燥
A.加热溶解:
水浴锅里的水烧开,称取定量的过硫酸钾,放入烧杯或锥形瓶中,加入少量超纯水,把烧杯放在水浴上加热到沸腾,逐渐添加溶剂,使固态的样品在沸腾状态下全部溶解。
为了防止暴沸,加热时可以放入两颗干净的玻璃珠,一定待溶液冷至沸点以下,再拿出水浴。B
B.趁热过滤:
将预先烘热的全玻璃悬浮物过滤装置从烘箱中取出,放上0.45微米滤膜,并用少许热超纯水润湿。将沸腾的溶液迅速过滤到锥形瓶内。
C.结晶:
将过滤液静置,使其慢慢冷却,慢慢冷却得到晶体颗粒大而均匀,纯度好。千万不要用冰块迅速冷却,迅速冷却并搅拌得到的晶体颗粒细而不均匀,纯度差。
D.抽滤:
用布氏漏斗抽滤,在布氏漏斗中辅上一块直径比漏斗内略小的圆形滤纸。用微量超纯水湿湿滤纸,打开SS真空泵抽滤一下吸紧滤纸,借助玻璃棒将烧杯中的液体和晶体分批倒入漏斗中。用超纯水洗涤晶体2~3次。
E.干燥:
将晶体从布氏漏斗中转移到表面皿上。放置在风干架上自然干燥或放置在干燥箱中干燥。对热稳定的化合物,可以放在烘箱中烘干,但烘箱设置温度必须低于其熔点。
txtb001
第17楼2015/10/29
对于监测站技术人员的职业操守和职业态度,我深表遗憾,因为毕竟监测站是受环保局官员操控,无法发出自己的声音,里面的员工,大多不专一从事技术研究,而是有自己的政治抱负,他们一般挖空心思往上钻营与谄媚,从而使监测站技术断档严重,没几个真正有实力的。里面的职员大多干个几年就跳到更好的行政岗位上去了。不会真心研究技术。
近几年来,环保系统腐败窝案频发,有些地方的环保局,一抓一大片,十室九空,他们与老板的权力金钱关系交换日益频繁,利益输送十分隐蔽。监测站的化验员做得再好,有时把做好的监测数据拿上去,回头他们就扔废纸篓,而有些帮官员篡改数据的技术人员得到大力提拔,因此人员人心浮动,做事极不认真。所以……一言难尽。
Insm_5f95c87d
第18楼2019/05/21
请问你是从哪里能买到你说的过硫酸钾
Insm_5f95c87d
第19楼2019/05/21
请问在哪能买到你说的过硫酸钾
