武灵
第11楼2013/10/31
我们原件是存放在标准物质程序档案中的,实验人员可以拿着复印件的。
小猪飞飞
第12楼2013/10/31
我这边也是由标准品管理员保管,查看也很方便
sukiliang
第13楼2013/10/31
= =!就是这个没换仓管之前是我们技术员自己保管的!如果不是检测范围的标准品证书也是管理员保管吗?
第14楼2013/10/31
仪器管理人员?是仪器操作者还是?
第15楼2013/10/31
自己留复印件吗?
第16楼2013/10/31
那不是检测范围的标准品证书也要上交吗?
第17楼2013/10/31
如果不是检测范围的标准品证书也要上交?例如科研项目的标准品证书!
第18楼2013/10/31
= =!商量这个比较内个!我们标准品的管理员神虫见首不见尾!看来以后要先copy一份留个底好一点!
第19楼2013/11/01
还有,实验室的所有文件,是需要便于实验室人员取阅的。这个在17025里面有相关的规定的。
千层峰
第20楼2013/11/01
有备无患吧,用手机相机拍照也可以留底的。
