  • maldini_3
    第11楼2013/10/31
    你好,应该是配的标液出了问题。
  • JIANNAN
    第12楼2013/11/01
    1.检查石墨管是否寿命差不多了;
    2.检查灯能量是否正常;
    3.检查进样针是否调到位
    4.检查进样针取样时是否正常;
    5.检查石英窗是否干净;
    6.通过峰型,检查灰化和原子化温度是否合理;
    7.由于是自动陪标,并且你的空白还是可以的。自动配标仪器上线性不好和标样没什么关系的,线性不好肯定和你的仪器有关,标样只和准确度有关。
  • wqdywh
    第13楼2013/11/01
    不是标液配制的问题,是仪器板子有点问题了,联系客服让工程师来检测一下电路板吧。
  • 夕阳
    第14楼2013/11/01
    您是如何根据第四点的标样测试值低而判断出来是电路板的问题呢?愿闻其详,请赐教!先谢过了!
    wqdywh(wqdywh) 发表:不是标液配制的问题,是仪器板子有点问题了,联系客服让工程师来检测一下电路板吧。
  • ghostermen
    第15楼2013/11/01
    把第四点的体积改下,可能进样器取那个体积不准确
  • 夕阳
    第16楼2013/11/01
    根据楼主给出的参数分析(上图),楼主是否使用的是仪器自动稀释的功能啊?
  • 夕阳
    第17楼2013/11/01
    进样体积能随便改吗?尤其是仅仅更改一个标样的而其他标样不变?
    ghostermen(ghostermen) 发表:把第四点的体积改下,可能进样器取那个体积不准确
  • Jun Nan Li
    第18楼2013/11/01
    是的 是自动进样器,所以应该不是标液配置的原因。
    夕阳(anping) 发表:
  • 夕阳
    第19楼2013/11/01
    如果是采用自动稀释功能的话,这种进样误差的几率还是很高的,由于进样针的高低是由进样量决定的,所以严格地讲一旦进样针的高低(深浅)调整好了,其实进样量就定死了。可是采用自动稀释功能后,母液和稀释液的体积比例是变换不定的,因此进器进样产生的误差就不足为奇了。所以我一般不主张使用自动进样器的自动稀释功能的原因也就在于此。还是采用老传统的用容量品定容配成的梯度标液系列好使啊。
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:是的 是自动进样器,所以应该不是标液配置的原因。
  • ghostermen
    第20楼2013/11/02
    改变取样体积,浓度跟着变了,为什么不能改呢,可以试着做0,2,4,8,10,16,20,验证要是不是取12ul不准确
