那人
第11楼2013/10/31
游标卡尺分度值2mm?游标卡尺示值的不稳定,测量人员读数视差、测量方法、测量环境条件引起的不确定度应该包含在重复性条件下所测量到的分散性中,所以这种情况下需要做测量重复性引起的标准不确定度。楼主的分析全面了吗?
wulin321
第12楼2013/10/31
挺不错的 有些可以借鉴的
物理
第13楼2013/10/31
我觉得应该把10个试样的抗压强度列出,计算重复性,作为A类不确定度。试验机已有计量部门的检定证书,再加上测力计的偏差,以及卡尺的精度作为B类不确定度。
沧海青城
第14楼2013/11/24
同意十一楼和十三楼的卡尺本来就是B类量具,要是想测量更高,想得到更加准确的数据,还只能用到精度0.001到A类的量具来
luyuns
第15楼2013/12/01
岩石可能是不均匀的啊。
