=牛魔王=
第31楼2013/11/30
同意楼上老头的观点 BEC应该指的是仪器的背景信号相当于被测元素的浓度 这个应该跟曲线无关的
chemchenxj
第32楼2013/12/09
最近看斯派克ICP的培训,在里面也有关于BEC的论述,其只依赖于两个标样,与曲线方程系数无关附斯派克ICP培训中的介绍另外在PerkinElmer的ICP介绍中也有这种的公式,为了便于各位版友的理解,贴图如下
第33楼2013/12/09
对于SPARK-OES来说,BEC的计算公式是之前提到的ARL给出的公式有说服力,还是上面提到的算法更有代表性呢?ICP-OES中关于BEC的算法适用于SPARK-OES吗?欢迎各位版友发表自己的观点
chauchylan
第34楼2013/12/11
呵呵,对于ICP-OES,ICP-MS,AAS湿法分析而言,通常是一次拟合,而SPARK-OES则通常是二次拟合,一次实质是二次的一个特例,DL=3*RSD*BEC,不论对于一次还是二次拟合均成立。只是个人观点,不一定正确,大家接着谈谈自已的观点。
老头
第35楼2013/12/12
这个理解好像不对吧!?老头
第36楼2013/12/12
这个推导过程好像没有错误,只是纯粹从数学的角度求解BEC,脱离了物理背景。只不过看着不舒服,如果横坐标为强度,纵坐标为含量的话,那么推导过程将非常直观,可以清晰反映物理内含。
第37楼2013/12/19
怎么没有错误呢?BEC是正数(BEC是含量单位,含量没有负数吧),图上的BEC是负数!!这样就会对BEC的定义理解带来了误差。就像A与B相当,但A不是B一样。这个跟坐标没有关系的吧。老头
第38楼2013/12/19
呵呵,好像应该从线段长度的角度进行理解。
第39楼2013/12/31
假设只使用高低两块标样进行测试,C高、C低、I高、I低分别代表高低两块标样的浓度和强度,不考虑自吸、干扰等因素,假设关系式为一次线性关系可以推导出BEC=(C高*I低-C低*I高)/(I高-I低)如果使用的低含量标样为纯基体物质那么C低≈0,则有BEC=(C高*I低)/(I高-I低),那么BEC就与曲线系数没有关系了shguan老师,这种理解方式正确吗?
第40楼2014/01/04
从数学的角度来理解的话,BEC就是校准曲线的截距所对应的含量是多少。BEC由仪器的灵敏度及分析的精密度所决定。分析的精密度一定时,BEC越小,则DL也随之越小。
