wangjunyu
第21楼2013/11/01
这个进样是怎么样的。是氩气做为动力吗
秋月芙蓉
第22楼2013/11/01
是的。另一进样系统
littalnala
第23楼2013/11/02
呵呵 还是没有石墨炉的方便 无论是在仪器配置上或者试剂的使用上 用原子荧光测的话 用到的试剂种类也是比较多的
夕阳
第24楼2013/11/02
我有一个问题想请教楼主:一般的氢化物发生器的反应和还原试剂有三个入口,分别是硼氢化钠,盐酸和水;那么铁氰化钾和草酸如何进入的?还是混合在哪里?
第25楼2013/11/02
是的,不仅试剂、反应产生的气体都是具有毒性的
第26楼2013/11/02
样品前处理消化完毕后加入到消化液中定容,起预还原反应的作用
abcpgf
第27楼2013/11/02
看来除了剧毒外还是可以用的。
第28楼2013/11/02
的确如此。估计由于剧毒物对人身安全、对环保工作不利,国外不提倡吧
第29楼2013/11/02
也就是说上述两种试剂是加入到样品溶液里面了?
第30楼2013/11/02
是的,定容前加入。待反应30分钟后上机
