ECHO007
第61楼2013/11/30
柱芯用流动相冲洗怎么样?
wsy18
第62楼2013/11/30
就是,不能超声清洗。
三人行
第63楼2013/11/30
如果污染了用流动相也洗不干净,只能换新的。
第64楼2013/11/30
保护柱与预柱是具有不同结构、不同作用的两种东西。保护柱的柱芯是与色谱柱同类的填料,超声是没用的,但可以试试反向冲洗。预柱里面采用筛板结构,可以用超声清洗处理。
第65楼2013/11/30
换个柱芯也不贵。
第66楼2013/12/02
较轻的污染,用流动相冲洗也不行吗?
第67楼2013/12/02
这个不好说。
第68楼2013/12/02
做气相,轻度的污染,通过老化色谱柱或洗柱子是可以的。看来液相与气相差还是很好大。
第69楼2013/12/02
液相色谱柱也有活化方法,但效果不是很好。
dahua1981
第70楼2013/12/02
气相向对面简单些
