依风1986
第12楼2013/11/02
这个偏差也太离谱了,换了新雾化器,检查下进样系统,再重新走走工作曲线看看线性等参数如何?
yanguo2wuhen
第13楼2013/11/02
第一张图,前三个点线性还行,有没可能第4个点配制得不好?先看看自己配制的标液有没问题,然后检查仪器状态,测一下Mn标看看.还有楼主说的线性只是Cr吗,别的元素线性怎么样?换个雾化器的同心毛细管好了那就应该是雾化问题
abcpgf
第14楼2013/11/02
这个每次调整也很烦人的。
meet
第15楼2013/11/03
Mn的也不行,应该是雾化器的问题,但我比较担心的是为什么雾化器刚洗的就有黑色渣滓,怕把我新换的雾化器再弄报废了!
第16楼2013/11/03
第17楼2013/11/03
不换新的雾化器,如何 严重验证您的结果?
tang566
第18楼2013/11/04
变化没有什么规律可寻。
火狐
第19楼2013/11/04
第二个图进样顺序是不是颠倒了,不太可能是这样的吧?
phoenics
第20楼2013/11/04
请问下, Varian的仪器,一般一年做一次,元素之间的干扰,是一种背景扣除来的。具体方法怎么做呢~?
lollipop
第21楼2013/11/04
雾化器堵住了吧?进样体积不一致估计
