hnteng
第11楼2014/04/12
其实意义不大。 农夫山泉是矿泉水,差别也不是特别大。自来水检测的拉曼峰也只是基线稍微高了一点。 看水的纯度,最简便的方法还是买一支便携式电导笔。一百多元。 这个当着玩玩还是有点意思。不能作为依据。
liuliu0198
第12楼2014/12/26
有道理,可以辅助分析。
moneygreat
第13楼2015/01/03
电导只是看到无机离子部分的,如果是不带电的非离子怎么办,个人感觉两者结合有说服力,另外还有一个判断对称是否可以提取一个数学公式,判断对称性,这样更加客观,提升一个高度,觉得可以写篇论文了。
