驰奔
第11楼2013/11/07
楼主亮出第一张照片,5000X的照片,亮度对比度同时高,图像清晰,看样子那台机器使用的参数没有任何问题。
认为后边图像不是亮度对比度的问题? 确实有时候,亮度对比度在可调节范围内无论如何也调不好,这时候就需要考虑镜筒参数.
后边这张图,我的经验,确实是亮度太高,对比度太低。事实上,在操作中,对比度调节已经跳不下去了,亮度在调节范围内,也是调的尽量低了。自然反差已经都出来了,可图像反差很差劲。
这种原因,我觉得使用的探针电流太大,具体应该减小Spot或减小物镜光阑。
你这个材料,看起来很容易观察,成像信号产量非常高,看起来后边图像在成像的时候,没准使用了别人用过分析其他较低信号产量的样品打能谱的镜筒参数。(我假设你不是电镜管理员)
