paul3106
第11楼2013/11/01
标曲法的话,你要明确的是,在标曲范围内,数据才是比较可信的。那么你可以先取1ml,按标曲方法,加入TISAB II 10ml,定容50ml。测量,如果超出标曲范围,则适量稀释或加量定容。
不爱
第12楼2013/11/01
你的意思是说我直接先取盲样1ml测定?盲样打开过后应该在好多时间内测定呢?
郭景祎
第13楼2013/11/01
这要看浓度范围了,一般的盲样都是稀释25倍,如果超出曲线就要进行二次稀释,你可以先取2mL稀释到50mL测定,得出大概范围在确定是否进行下一步稀释
第14楼2013/11/01
我们化验室买的氟化物的标准溶液它是稀释的50倍来做的。
第15楼2013/11/02
那就先取1到50做一下
jingbei
第16楼2013/11/14
你这条曲线 x轴是电动势E,y轴是氟离子浓度吗 ?按照标准,电动势E应该与 成正比呀,
第17楼2013/11/15
电动势对应氟离子浓度的对数值。
今明后
第18楼2013/11/15
电极法做到相关系数3个9是很容易的;让仪器充分稳定以后在做。
