玉米馒头
第15楼2013/11/01
楼主方法检出限的计算值得借鉴,SuperQ给出的检出限太科幻...
接下来是问题哈:
1.方法验证样品其实不能说明问题,我建立方法也好这么做,因为配制方法验证样品的标准物质取自建立校准曲线的工作点,在处理实际样品时还需重新校正方法,但这一般不影响发表文章。
2.工作点偏少,可以通过与GSR2/GSR4/GSR14/GSD10等混合配制浓度梯度,我之前做铬铁矿方法就是用以上标准物质混合的,当然楼主取样量较少,可能称量有些麻烦,意见仅供参考。
3.Ni/V/Ti/Mn等元素线性范围较窄,而且含量低,稀释比还挺高,采用粉末压片的效果应该好过熔融制样,熔融制样的优点(个人观点)在于对主成分定量准确,兼顾次量元素,无需求全,我现在写熔融制样方面的文章待测组分一般就那么几个主含量。
4.稀释比的问题,高稀释比其实掩盖了铬铁矿熔融制样方面一个很难解决的问题,灼烧变量,铬铁矿中三氧化二铬、氧化亚铁、正水都不在少数(看标样定值就知道),在熔融制样过程中,三氧化二铬能否氧化完全还两说(铬铁矿氧化焙烧动力学这篇文章可以看看),亚铁和正水应该能充分参与反应,这么一来不同样品间可能存在灼烧增量和灼烧减量的差异,实际稀释比也不尽相同,因此在建立曲线时选择NO.LOI可能是更好的选择。
5. 最后一个问题,楼主40+Cr2O3含量的样片原始强度是多少,谢谢。
金水楼台先得月
第18楼2013/11/04
标准样品点的确有点少,否则我也不会用回归的标样来验证方法的准确性。
我同意你的观点,有时用熔片法也就只兼顾几个主含量。
建立曲线,我选择了 NO.LOI
