danmaishenqiu
第15楼2015/11/02
气体六通阀进样,为防止粉尘、颗粒物进到定量管中,保护阀体转动面光洁密封,要求进样口有滤网,样气湿度较大较脏,很容易堵塞进样口滤网,进样指示装置就是防止进样口堵塞的指示装置,使用方法:连接六通阀定量管出气端的2ml样品瓶为空瓶(防止加压进样突然停止倒吸),另一个2ml样品瓶(连接放空端)加0.5ml水(根据进样频次1个月左右补加水一次),进样时,如果2ml样品瓶没有气泡产生或气泡很慢,一般判断进样口滤网堵塞或不畅,需要清洗吹扫进样口滤网。进样置换时间一般为10秒-60秒之间。
