zhaohua8011
第11楼2013/11/27
C18色谱柱上键合了一些其他物质!
石头记忆
第12楼2013/11/27
极性C18柱子,叫法绝对不科学!应该就是能耐水的柱子,要么就是弄错了
小君君
第13楼2013/11/27
这就是所谓的C18亲水柱!可以用来增加极性物质在反相色谱中的保留时间
武灵
第14楼2013/11/27
可能是吧,键合了点亲水性的官能团。
第15楼2013/11/27
对,是不科学,不过这个标准是09年的,还是很新的啊。
第16楼2013/11/27
应该是这么理解的吧。
第17楼2013/11/28
月旭的叫法还相对科学,极性嵌入C18柱
d475643196
第18楼2013/11/29
这种柱子应该是键合了极性基团,也就是我们说的C16吧,类似的柱子有Ecosil EPS,Discovery RP Amide C16。在分离带有碱性或酸性集团的被分析物时,显示出更强的极性选择性。极性色谱柱指的应该是有强的极性选择性能力。
hujiangtao
第19楼2013/12/05
还有极性的C18柱吗
第20楼2013/12/05
检测标准上的说法,我就疑惑,所以请教论坛的各位老师。
