liushanhu
第11楼2006/08/07
1. 采集时间可以增长,Life-time 57秒显得太少,纵坐标的计数也太低,影响到定量的精确度;2. 作定量运算时,不要把产生于周边的杂散峰(C,Cu等)包含在内,这样得到的是样品中元素的成分,请问,我的这个图可以直接用吗,关于定量运算,我不知道怎样算,下面不是给出原子比了吗,我还要算吗,要是算的话,怎样算,谢谢老师 !!!!!!!!!!!
tem_abc
第12楼2006/08/07
定性用用没什么问题,定量地话就要小心了。不管试验条件如何,能谱软件总会给出某种元素成分比,这也算是计算机时代带来的负面效果。问题在于可信度如何。如果我是你,我会重新采集能谱重做定量计算。另外,Fe L与O K相差约200eV,能够从能谱上分出,不应出现这种误判,更何况Fe K(6.4eV)并没有出现。
