enxialice
第11楼2013/11/01
我们也查过了,对管子也刷过几遍。。。哎。。。
tlym
第12楼2013/11/01
我们以前也试过,那都找不出漏,也对管子刷了几遍,最后还是把气管换了就解决了~~
yxs1972
第13楼2013/11/01
通常气路在进仪器前会有阀门,检查那处,先关闭它,看泄压情况。如果仪器是内置阀,电动的断电情况下会自动关闭,手动的,则会继续供气。查漏是分析操作的最高境界。别以为这活是基本活。会操作、设计。维修,都不算什么,查漏,个人认为是最困难的,需要对气路的烂熟于心。
kv2005kv
第14楼2013/11/01
那就重点检查穿墙部分的管路,有些不良商家会在钢瓶阀密封环处做手脚,一般更换钢瓶或更换阀嘴压盖的密封即可。仔细判别一下到底是管路还是钢瓶(你已经排除了调压阀)用洗发水浓度大点将管路完全涂抹一遍(你坚信是管路漏的前提下),祝你早日解决问题
linsunrise3
第15楼2013/11/01
一般情况下,不锈钢的管路是不会出问题的,会不会是仪器里的电磁阀漏气了呢。现细心的用肥皂泡试试看。
xiao-jin
第16楼2013/11/01
如果压力变化很大,说明管道漏气很厉害,不知楼主气路管道是用什么材料所做?管道的连接是怎样的?可否利用管道连接处来进行探漏?
