kiss-plmm
第22楼2013/11/11
60度的水,很奔放的说,流通池里面是塑料垫片和玻璃片,外面是金属,热膨胀系数不一样,搞不好池子漏了找谁说去
钢琴师
第23楼2014/04/09
好东西,学习学习
e_liang369
第24楼2014/04/10
不是盐堵塞主动阀阀芯,而是盐析出后附着在宝石球上或者球座上从而导致密封问题造成压力明显波动。
futureboss
第25楼2014/04/17
这个分析条件本来就不适合了,有机相比例太高了当然堵
envirend
第26楼2016/07/12
热水冲洗,是利用盐分的溶解度吗?(在高温下溶解度大)
Insm_dd4fdacf
第27楼2020/11/14
工程师确实是这样建议的甚至明确说是70℃热水
遗忘曲线
第28楼2021/08/09
热水冲洗,让缓冲盐溶解更容易冲洗管路中的盐,因为缓冲盐除了会堵塞管线,还会影响单向阀和主动阀,一般压力上下波动超过10bar,首先考虑主动阀芯,单向阀,后再考虑管线的盐,再后面就是泵密封垫了,热水冲洗不会影响流通池
dadgoh
第29楼2021/08/09
用热水冲系统不但清洗各阀,对柱塞杆柱塞垫亦有冲洗作用。
