冰山
第11楼2013/11/04
其实你遇到的问题跟JUN Nan Li是一样的
wnnzl
第12楼2013/11/04
好像是自动稀释有点问题,手动配置标准曲线虽然没有999,但是至少每个点都正常,在0.998左右,不知道这个问题怎么解决?
abcpgf
第13楼2013/11/04
那就是自动进样问题了。
wmj31
第14楼2013/11/05
如果是自动稀释的,那就看下你主标的浓度是多少,做到3ppb的镉,进样量多数为10微升,假如你主标是3ppb,那稀释到0.5ppb所需要3ppb镉标准溶液的量为0.5ppb*10微升/3微升=1.667微升,热电的仪器,自动进样吸取的量只能到小数点后一位,要想得到刚好0.5ppb的数值,那么你主标的浓度应该不是3ppb,不知道是多少?能否上图,上升温程序?同时看进样针的高度,进样的过程?
第15楼2013/11/05
4的主标液
071041
第16楼2013/11/06
学习一下。
xiaoyujin
第17楼2013/11/07
自动进样器稀释应该有一个适宜的范围吧,我用的岛津的机子最低吸2微升,并且不能有小数点后的数位。
第18楼2013/11/07
这个倒是真的,不过现在我已经有点不太相信自动稀释了
第19楼2013/11/08
别对自动进样灰心啊,要是全都手动进样,样品多了受不了的。不知你这样试过没有:配制一系列标液,然后再用自动进样器进样。这样做的目的和好处是可以一直进一个恒定的体积,比如都是20ul,想来应该可以做好标曲的。另外,再试着做一个寻找哪个点不准的试验:据说自动进样器对5ul一下的体积吸不准,那么就从6ul开始,分别吸取6ul,7ul,8ul,......一直到20ul,找找看看到底是哪个点有问题?
littalnala
第20楼2013/11/11
哟 很不错的建议哈 看来你是曾经这样做过?
