金条
第11楼2013/11/04
这么便宜。。可以带多大的功率
happy美丽
第12楼2013/11/04
我们公司有发电机,停电的时候启用。一般实验室停电不会超过半个小时~
tutm
第13楼2013/11/04
低温冰箱功率不会太大,650W或1000W的应该就够了650W的,加一次油可以连续运行5小时1000W的,加满油可以连续运行12小时
第14楼2013/11/04
我们有个发电机。。多少瓦我不清楚。。但是有多大我知道。。一个发电机就一个40平方米的房子那么大。。。一般停电也不超过15分钟。。主要这次是配电房改造。。。所以。。有电也不能发吖
第15楼2013/11/04
看来我们是有必要配置一个2000瓦左右的。。
UPS电源解决方案
第16楼2013/11/04
这么便宜的发电机不靠谱的,不是旧的就是翻新的,慎重。
第17楼2013/11/04
你们用电都是自己的发电机发的电?我们这里统一由电厂供应,只有电厂出了问题,才会动用自己的发电机,不过自己的发电机功率不是很大,只能供几个主要岗位和后勤用电~
wccd1
第18楼2013/11/04
买干冰或液氮临时替代。
linsunrise3
第19楼2013/11/04
这种情况,可以考虑把你们的冰箱搬到附件有电的地方暂存,当然要上锁。
第20楼2013/11/04
我们也是电厂。。只不过停电的时候用发电机。。。。但是配电房改造。。。你还发电。。。想电死改造的人啊。
